Outil pour creuser un trou dans la terre - Diametre 20 cm
Greg
Afin de mettre en place des piquets pour une future cloture, je suis a la recherche d'un outil qui me permettrait de relaiser des trous dans la terre d'un diametre de 20 cm environ et d'une profindeur de 20 cm egalement.
Avez vous des conseils ou idees ?
merci greg
merci greg
Bonjour.
L'outil présonisé s'appelle "une tarière". C'est un outil spécifique qui se monte en principe sur la prise de force d'un tracteur et ressemble à une grosse vis sans fin. Pour votre cas personnel, je pense qu'il n'y a guère qu'une pelle de petite dimension, éventuellement en supplément une pioche et/ou une barre à mines si le terrain est très caillouteux et beaucoup d'huile de coude et de courage pour creuser vos trous.
trous dans la terre
bonjour Greg
des trous de 20 X 20 et 20 de profond ? c'est pour une cloture pour escargots ?
20 X 20 X 20 en 3 coups de bêche c'est fait, Walter a raison
Bon courage tout de même
Bonjour.
Le bricoleur fait toujours trop solide, c'est bien connu ! Aussi, pour une fois, je ne me rallierai pas à l'avis de matheysinus, qui nous a habitué à beaucoup de pertinence dans ses messages pour vous donner un petit exemple. Un des mes voisins a fait appel à un paysagiste pour poser une clôture sur les 70 mètres qui séparait sa propriété de la mienne. J'ai assisté à la réalisation de la pose. Deux à trois coups de pelle dans une terre rapportée et relativement meuble afin de ménager une cuvette aux bords très évasés et rempli de béton, ont suffi pour chaque piquet métallique enfoncé dans le trou avec l'apport de quelques coups de massette. Vingt ans après, lorsque j'ai quitté la région, les piquets étaient toujours en place et n'avaient pas bougé d'un centimètre, comme quoi..
d'où j'en déduis que des trous de 20 x 20 x 20 avec des bords bien verticaux, devraient suffire.
scellement de piquet
Ok Walter, mais un trou évasé + quelques coups de massette sur le piquet = il se trouve planté à 40 cm de profond.
Nota: c'est ce que l'on fait pour les parcs à vache: trou de 20, piquet enfoncé de 15 - 20 et bétonnage du trou = 40 cm de "scellement"
Je connais auusi des clotures ou ce sont les fils qui tiennent certazins piquets.....
