branchement programmateur pour ballon d'eau chaude
branchement programmateur pour ballon d\'eau chaude
je voudrais brancher mon ballon d'eau chaude avec une prise programmable ,( plutot qu'avec le contacteur jour nuit classique ) car le temps de chauffe etant d'environ 2h 30, je pourrais ainsi le declencher seulment 2h30 avant le lever au lieu qu'il ne s'enclenche seul a 23h (heure de debut des HC) est ce possible et est ce autorisé , si non , il y t'il un risque quelconque et lequel? merci de vos reponses
olivier
olivier
Re: branchement programmateur pour ballon d'eau chaude
Je ne vois pas pourquoi ce branchement ne serait pas autorisé ?
On vend des petits programmateurs sur 24 h, peu onéreux, qui devraient pouvoir vous convenir. Mais ils "passent" au maximum 16 Ampères. Alors, si votre puissance dépasse 10 ou 12 A (par sécurité, soit environ 2500 Watts), il faudrait un relais de puissance derrière (dit contacteur) ou alors, pourquoi pas, un triac de puissance monté sur radiateur (solution électronique plus compliquée).
Si vous avez déjà au tableau le contacteur piloté habituellement par le relais EDF, pour éviter de vous poser la question de la puissance necessaire, vous pouvez peut-etre piloter le contacteur avec un programatteur qui se monte aussi au tableau. Ma attention, cette solution est jolie, mais ces programmateurs sont généralement un peu onéreux (plus de 100F) et s'arrete généralement en cas de coupure de courant.
Comme le dit totor, il n'y a pas de problème légal a allumer votre ballon quand bon vous semble et si la puissance n'est pas trop importante, les prises programmables font l'affaire. De plus si le programamteur est digital, il y a en général une pile permettant la survie en cas de coupure de courant. Donc prochaine étape : vérifier que votre puissance est inférieure a 2500W (1 euro=6,55957 F <img src="icons/icon41.gif" alt=":crazy:" border=0 align=absmiddle>).
merci bcp pour le tuyau,il s'agit d'un ballon d'eau chaude de 200l , qui doit donc avoisinner 2500w donc peut etre trop pour une prise programmable
il s'agit d'un ballon classique de 200 l , il doit donc avoisinner les 2500w , peut etre le maxi pour tenter les prises programmable.
en tout cas merci du tuyau
ci-joint un dessin qui pourrait vous aider
Phiphi
Phiphi
merci bcp pour le dessin c'est super sympa et ça va m'etre tres utile
sur le dessin , le programmateur commande le relais jour nuit , mais puis commander directment le ballon?
puisque le relais deviens inutile (faisant declencher avec le prog , l'allumage de mon ballon en heures creuses) merci d'avance et de plus si vous aviez un petit dessin du branchement du programmateru en direct sur le ballon je vous en serais tres reconnaissant olivier
