Fixer une tablette (pour manger) sur une couche de placo
Bonjour Tricky.
C'était une bonne heure pour aller se coucher si l'on est obligé de se lever tôt. C'est aussi une bonne idée, relativement simple à réaliser mais je crains que la fixation de la tablette sur une aussi faible surface ne présente quelques faiblesses. En principe, la tablette ne devrait pas être l'objet de sollicitations trop importantes, mais un renfort au moyen de deux paires d'équerre ou deux paires de consoles me semble nécessaire.
Tricky
Message par Tricky »
Bonjour Walter,
J'ai effectivement "balancé" mon schéma sans explication
Je vais quand même apporter des précisions...
L'idée est de "vider" la partie alvéolée du placo pour pouvoir insérer une planche de contre plaquet (ou agglo) afin de "renforcer" la cloison placo.
Ensuite, sur cette planche on fixe des tasseaux en travers pour faire un té et fixer la tablette
J'essaye de faire un autre schéma en faisant évoluer mon idée.
En rajoutant d'autres "tasseaux" dans l'autre sens.
Désolé, mais je ne maitrise pas les termes du bricolage comme ceux de l'informatique ;)
Au fait, j'attends tjrs votre schéma Walter... 8) ;)
Bonsoir tricky.
J'ai envoyé un schéma de la console il y a deux jours sur l'adresse hotmail que vous m'aviez indiquée. Il était accompagné d'un court message détaillant le processus de réalisation. Je vais recommencer ! Ne désespérez pas ! Nous allons y arriver :-)
L'adresse était-elle valide ?tricky__@hotmail.com il me semble qu'il y a beaucoup d'espaces ?
Tricky
Voici une évolution de mon schéma :
Tricky
Walter a écrit :Bonsoir tricky.
Il y'a 2 "_" soit "__" dans tricky__@hotmail.com et non des espaces
Je vais quand même regarder ma boite hotmail
C'est déjà mieux ! Le placo qui constitue vos cloisons est-il du type à alvéoles carton ou bien est-ce deux plaques vissées sur des rails acier ?
(C'est assez facile à vérifier, il suffit de démonter une prise de courant et on est tout de suite fixé)
Tricky
J'ai bien reçu votre message et votre croquis !
Merci à vous !
Je vais etudier ça de pret...
Tricky
Walter a écrit :C'est déjà mieux ! Le placo qui constitue vos cloisons est-il du type à alvéoles carton ou bien est-ce deux plaques vissées sur des rails acier ?
Ca je ne le saura que quand on sera dans la maison (à savoir fin juillet)
Votre idée des consoles est trés bonnes.
Esthétiquement ça me parait plus joli que des equerres même si j'aurais envie que rien ne soit visible (enfin quasiment)
Jean-Louis
Message par Jean-Louis »
Bon, bon.... Ca commence à prendre forme!!!
Mais je pense que c'est pas assez costaud! On n'est pas à l'abris qu'un enfant (les siens ou celui d'un ami) se pendouille sur l'étagère, la casse et s'ébouillante avec la cafetière...
Moi, je rejoins l'avis de Walter (je crois) qui dit qu'il faut mettre des équerres. A votre place, je mettrais une équerre à chaque extrémité pour l'esthétique : vous pouvez la fabriquer vous-même en bois de la forme qui vous convient, avec le même matériau que la tablette pour que cela rende bien.
Cette solution "fermerait" votre étagère et lui donnerait un aspect plus fini (à mon gôut).
Vous pouvez aussi mettre une baguette autour de la tablette pour lui donner plus d'épaisseur à l'oeil. Dans ce cas, vous pouvez décaler légèrement les équerres vers l'intérieur puisque cette baguette "fermera" votre étagère.
C'est un chouette projet. Bonne réalisation et n'hésitez pas à faire du costaud car une fois cassé, c'est une catastrophe et c'est encore plus dur à réparer.
Bonjour Jean Louis.
L'affaire est en cours et nous correspondons, Tricky et moi, par e-mail interposé. La solution que j'ai proposée à Tricky, c'est de mettre deux consoles, réalisées dans une planche de chène, de chaque côté et opposées dos à dos, de façon à donner un peu plus de solidité à l'ensemble. C'est une affaire qui tourrne !
Bon week-end à vous tous
bigO_33
Message par bigO_33 »
salut,
pour assurer la stabilité, pourquoi ne pas utiliser un autre plaque de placo placée perpendiculairement à la première?
je suis très intéressé pas le resultat final car je compte bien faire la même chose chez moi ...
bonne realisation
