Crepi qui s'en va et garantie décennale
bixente
Message par bixente »
Un trou dans le crépi de plus en plus important se forme en dessous d'une tablette de fenetre de ma maison. Pensez-vous que je puisse faire marcher ma garantie décennale.
Merci d'avance pour vos réponses.
garantie décennale
bonjour bixente,
tu peus toujours deamander la réparation d'une malfaçon au titre de la garantie décennale, mais il faut déterminer à qui incombe la malfaçon (constructeur du mur ou applicateur de l'enduit qui peut dire "le support dessous est pouuri")
Dans un premier temps il faut essayer de négocier la réparation avec ces intervenants
La mise en oeuvre de la garantie décennale peut nécessiter une décision de justice, la mieux vaut voir des hommes de loi.
Pour ton info: les cas ou la garantie décennale a été appliquée par décision de justice l'on toujours été, a ma connaissance, pour des désordres trés importants et ou il y avait manifestement de graves lacunes dans la qualité du travail
A démontrer - expertises etc.. et etc..
Bon courage
bixente
Merci pour ta réponse matheysinus.
Je vais contacter le constructeur. Ce qui est certain c'est que je ne me lancerai pas dans une bataille juridique ...
Une chose me semble étrange sur cette meme facade tout de meme : c'est l'apparition de nombreuse tache rouges et noires. Je pense qu'il y a quelques chose qui n'est pas normal ...
façade
bonjour bixente
Assure toi que ces taches rouges et noires ne soient pas des mousses, ce qui est assez fréquent (projéte desus de l'eau de javel diluée à 50 % et rince, si c'est effectivement des mousses elles s'estompent
Bon courage)
