culture des tomates
michou
culture des tomates
bonsoir,
on m'a dit qu'il est possible de ne plus être obligé de traiter les plants de tomate à la bouillie bordelaise si on prend la précaution d'enfoncer au pied de chaque plant un bout de fil de cuivre ou bien si on traverse la tige avec un fil de cuivre très fin.
une autre personne me l'a confirmé mais en ajoutant qu'il faut que ce fil ait déjà été traversé par un courant
l'un ou l'une de vous pourrait-il confirmer ou infirmer cette info.
ça serait assez pratique si c'est exact
merci pour votre éventuelle réponse
tomates
bonsoir Michou
le truc du fil de cuivre est utilisé par de nombreux jardiniers, et même un bout de fil de cuivre neuf fait effet
Bon courage
Bon courage
Bonsoir Michou.
J'ai aussi entendu dire qu'il suffisait de traverser le pied du plant des tomates avec un morceau de fil de cuivre pour leur éviter les maladies. Quant à la grosseur du fil ou son éventuel traversée préalable par le courant, je n'ai pas de renseignements sur le sujet. En tous cas, j'ai déjà vu l'application pratique dans un potager et les tomates n'avaient pas l'air de se porter ni plus mal, ni mieux que celles que je faisais pousser sans aucun traitement. Je pense que, dans la mesure où vous disposez de quelques dizaines de centimètres de fil de cuivre, cela vaut la peine d'essayer, d'autant que le problème est tout à fait d'actualité. Redites-nous si les résulats ont été positifs. Bon jardinage et bon appétit.
michou
tomates
bien ou mal, c'est fait et pour faire bonne mesure, j'ai à la fois traversé la tige avec un fil de cuivre et j'en ai planté un plus épais à chaque pied.
j'en ai laissé un sans cuivre pour comparer
et maintenant je croise les doigts pour que la blessure que j'ai faite en traversant la tige ne fasse pas dépérir mes plants !
je vous tiendrai au courant quelque soit le résultat
bonne journée à tous(tes)
Juste une réflexion : Je ne vois pas pourquoi un fil (de cuivre ou autre ...) qui aurait été traversé par un courant électrique serait plus "efficace" qu"un autre, car le courant électrique (à ma connaissance) ne provoque pas d'effet de mémoire physico-chimique dans un conducteur, surtout en alternatif, sauf si l'intensité a été tellement importante que le fil est complètement "cuit" et oxydé.
Mais c'est peut être l'oxyde de cuivre qui protège les plants de tomates ?
michou
tomates
bonjour totor
je n'ai rien d'une scientifique et la chimie n'a jamais été ma matière préférée, je sais que la bouillie bordelaise est du sulfate de cuivre et là s'arrêtent mes connaissances.
quand à savoir si l'oxyde de cuivre ou vert de gris , a qqchose à voir avec le sulfate de cuivre ...? en faisant du copié collé je trouverais bien une réponse, mais je préfère la vôtre bien que je sache par avance que je n'y comprendrai pas grand chose
merci et bonne soirée
Bonjour.
Décidément, la culture de la tomate intéresse bon nombre de jardiniers amateurs. Je pense que l'oxyde de cuivre n'est pas étranger à l'immunité des plants quel que soit le mode d'application, bouillie bordelaise ou bien absorbtion par la plante elle-même par le biais du fil passé au travers du pied. Si la plante sécrète des substances aussi acides que celles se trouvant dans le fruit, le cuivre doit s'oxyder relativement vite et l'oxyde doit être rapidement assimilé par la plante. Il sera intéressant d'avoir les résultats de l'expérience que Michou nous communiquera, je l'espère, dans quelques mois. Bonne journée à vous tous.
culture des tomates
bonsoir,
michou et jacqou habitent à la même adresse et ont la même adresse e mel. michou ne peut donc pas s'enregistrer. c'est donc moi qui donne des nouvelles de ses tomates : pour l'instant, pas de maladie en vue, mais comme ça fait un bon mois qu'il n'a pas plu peut-être que cette météo est moins propice au developpement des maladies
la suite du feuilleton dans quelque temps !
bonsoir à toutes et tous
