je veux construire un escalier en colimaçon dans une cage de 1.50m au carré sur une hauteur de sol à sol de 2.20m monté sur un poteau carré de 8 à 10cm de section, j'ai trouvé un logiciel "STAIR DESIGNER" en mode démo qui va très bien mais qui ne donne les cotes que sur les 3 premières marches, quelqu'un pourrais t'il m'aider pour faire le calcul de la forme de marches et découpage sur le poteau et de la crémaillère à moins qu'il existe un logiciel qui serait l'équivalent mais en mode complet,
merci d'avance
Escalier en colimaçon
escalier
bonjour visage,
pour tracer un escalier rien ne vaut la bonne vieille méthode des anciens, ils traçaient leur escalier en projection sur le sol, ensuite ils divisaient, sur les murs, la hauteur en bandes correpondant aux marches, en "relevant" sur ces bandes le tracé au sol on a un tracé on ne peut plus précis des limons
Nota: je connais un excellent menuisier un peu spécialiste en escaliers "sur mesure", quand il a relevé les cotes de sa trémie, il la reporte dans son atelier et il travaille exactement comme décrit ci dessus
J'ai personnellement utilisé cette méthode pour refaire le limon d'un vieil escalier "bien balancé" , ça va très bien
bonsoir,
c'est vrai que je pourrais le tracer au sol, mais il faut que je vois pour faire le calcul car pour faire un escalier balancé je sais comment on fait mas pour faire un colimaçon, je ne vois pas bien comment faire, car c'est presque un cercle je dois être sur 270°
traçage escalier
bonjour visage,
le probléme est le même, pour un escalier balancé ou en colimaçon
Sinon que dans un escalier en colimaçon les régles de conception des escaliers ( 2h + g compris entre 60 et 64) ne sont respectées que sur une ligne, et encore pas toujours.
pour diviser un arc de cecle de 270° en parties égales:
technique des charrons: avec une roue fixée sur un axe et un manche, tu parcours ton arc de cercle en comptant les tours et en notant sur la roue la fraction restante
Tu reporte ça sur une ligne droite que tu peux trés facilement diviser en n parties égales - et maneuvre inverse pour reporter tes segments sur l'arc de cercle
tu peux aussi faire appel aux régles de trigonométrie et calculer trés simplement les longueurs de cordes des arcs élémentaires en fonction de ton rayon (si tu me donne tes données, je peux te faire le calcul)
Bon courage
Bon courage
