plan de travail anhydrite
serma
Message par serma »
Bonjour, je souhaite couler un plan de travail en béton, d'un poids et d'une épaisseur raisonnable. Est il possible de le faire à base de chape anhydrite? Si oui, faut il l'armer pour le solidariser de la maçonnerie ?
Vous serait-il possible de donner quelques précisions supplémentaires telles que : dimensions du plan de travail et des supports et emplacements de ces derniers. Merci.
serma
Message par serma »
le plan serais en forme de U, env 2 m par coté. Le coffrage a fond perdu sera directement en appui sur les meubles bas.
J'envisage de laisser tomber l'anhydrite à cause de son incompatibilté à l'humidité. Je me retourne donc vers le ciment mais hésite entre les granulés leca ou le gravier. Est il envisageable de coulé le plan dûne épaisseur de 40mm seulement( ferraillage)?
Votre option pour une solution traditionnelle me semble raisonnable. Une épaisseur de 40 mm est suffisante d'autant plus que le coffrage restera en place. Vous pouvez placer une armature en fer à béton tous les quinze à vingt cm sur la largeur dans la moitié inférieure de la chape. Un mélange pour béton est sans doute le meilleur compromis. Bon courage.
serma
Message par serma »
ok, merci beaucoup, je vais donc prendre cette option. Dès la cuisine installée, je posterais des photos. env encore 2 mois.
