parement sur maison en brique
Brique
Message par Brique »
J'ai l'intention de couvrir en partie ma maison, de parements pierre.
Or des artisans m'ont fait part d'un problème rencontré sur des constructions neuves, en briques. Il semblerait, que ce support ne permette pas aux parements de tenir. Le poids des parements serait trop important par rapport au support (la brique), qui, selon eux, s'arracherait, contrairement aux aglos qui résistent bien.
Avez vous été informés de ce "problème" ? quelle solution proposez vous dans ce cas, car ma maison est en briques.
cordialement
Plaquettes
Message par Plaquettes »
Quel est l'épaisseur du parement de pierre que vous désirez poser ?
Si c'est un parement en plaquettes , il est possible de le coller sur la brique, sans risque.
xb12s
Message par xb12s »
bonjour.
Parements imitations pierre en ciment (parrement pierre manoir),
avec les linteaux.
Epaisseur 2 cm
marcus
Message par marcus »
Effectivement, il est possible de coller ce parement sur de la brique. Mais surtout n'utilisez pas un ciment colle traditionnel, il existe une colle spéciale, qui s'emploie en double encollage. ( 5 Kg / M2 )
Renseignez-vous auprès de votre fournisseur. Pour les joints également c'est un produit exprès.
Bien préciser que c'est pour l'extérieur.
A bientôt :)
Si il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème .
marcus
