Je veux monter une cloison avec des plaques de plâtre sur rails métalliques. Mon souci est que ma hauteur de plafond est supérieure à 2,50m. Plus exactement autour de 2,58m.
Or, la hauteur des plaques est de 2,50m. Comment puis-je faire ?
2ème question: quelle est la bonne manière de faire pour enlever proprement un carrelage mural dans une cuisine afin de le remplacer ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
cloison placo
BA13
Il existe des plaques de BA 13 jusqu'à 3, 00 m x 1,20 m. Donc ce n'est pas un problème, à part pour les trouver, peut être plus sûrement chez un négoce qu'une GSB.
Pour retirer un ancien carrelage, il vous faut de"l'huile de coude".
Si votre carrelage a été collé avec un mortier-colle, c'est très facile à retirer avec un marteau et un vieux ciseau à bois large.
Si votre carrelage a été scellé au ciment (technique avant l'apprition des mortiers-colle, jusque dans les années 70), alors c'est une autre paire de manche. Massette, ciseau à brique, voir marteau piqueur avec spatule large. Mais le résultat final demandera de rattraper le support qui sera fortement dégradé.
Si cette technique de pose a été appliquée sur une cloison (briques plâtrière, ou anciens carreaux de plâtre au mâchefer), il vaut mieux coller une plaque de BA 13 Hydro sur toute la surface, c'est plus simple, plus rapide et plus esthétique. Je le sais pour l'avoir pratiqué, sinon la cloison va souffrir énormément et se fragiliser.
