conduit de cheminee
monsaus77
conduit de cheminee
Message par monsaus77 »
je dois réaliser un conduit de cheminée sur 7 mètres de hauteur, le conduit doit traverser un plancher en béton puis le toits. Je voudrais donc savoir quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à moi, boisseaux, tubage...
merci pour vos réponses
conduit
bonsoir Monsaus,
il faut savoir un conduit pour quel type de foyer , atre à feu ouvert ? insert ? poêle ? chaudiére gaz ou Fuel ?
Pour un fonctionnement optimum de l'appareil le conduit doit avoir une section précise, surtout avec 7 m de haut
Selon les nouvelles normes les boisseaux en terre cuite ou pouzzolane seront bientot interdits sans tubage (sauf boisseaux spéciaux)
Renseigne toi bien, ou mieux consulte le DTU sur les conduits
Bon courage
monsaus77
re,
le conduit servira pour une cheminée avec insert, je pense la créer en boisseaux, que je tuberai avec un tubage souple, je sais qu il existe des distances de sécurité entre les boisseaux et les éléments inflammables, mais quelle est cette distance ?
merci
cheminée
Bonjour Monsaus 77
Le CSTB a édité un guide trés complet sur les conduits de cheminées (normes, dimensions, matériaux etc...) au prix de 17, 06 €
On peut le commander en ligne à boutique.cstb.fr
Bon courage
JL
Message par JL »
Matheysinus a raison, le guide du CSTB est très bien fait avec de nombreux schémas. La distance à respecter entre un conduit et un plancher inflammable, en bois, par exemple est de 16 cm minimum.
Cette distance peut être inférieure avec certains conduits isolés.
monsaus77
merci pour ces renseignements, le livre est commandé
bien a vous
