pose faience sur brique
ninonord
Message par ninonord »
Bonjour, je souhaite changer la faience de ma salle de bain.L'ancienne faience avait été collé directement sur de la brique creuse.Est-ce que je peux coller directement la nouvelle faience sur la brique ou mettre un autre produit avant.
Pose de faïence sur brique.
Bonsoir.
Dans la mesure où les anciens carreaux avaient été directement collés sur la brique, rien ne s'opposerait en principe à ce que vous récidiviez.
Avec une bonne colle à carrelage, cela tiendra sans problème. Si le support ne présente pas trop d'irrégularités, votre consommation de colle à carreaux ne sera pas trop importante. Il serait bien entendu plus académique de plâtrer le mur avant la pose des faïences. C'est une opération qui nécessite un certain savoir faire et qui ne s'acquiert qu'avec un peu d'expérience. Il reste toujours la solution de faire appel à un plâtrier, mais je pense qu'en utilisant un plâtre à prise retardée du type "plâtre machine" on parvient à un résultat satisfaisant.
