Enlever des plaques polystirène du plafond
yoyopolak
Message par yoyopolak »
Bonjour, je souhaiterai oter les plaques de polystirène qui ont été collées au plafond par l'ancien propriétaire.
Quelqu'un connaitrait il un moyen de les retirer sans faire de dégats au plafond ?
Merci d'avance.
Bonsoir.
Je crois que vous aurez irrémédiablement des défauts de surface. J'ai rencontré le même problème. Pour enlever les dalles de polystyrène j'ai utilisé un vieux couteau à mastic à manche de bois et un maillet (le manche du couteau perd assez rapidement sa forme initiale). La colle -très dure- adhère très fortement au support et si c'est du plâtre on fait forcément des dégats. Il faut ensuite boucher et enduire pour obtenir une surface correcte. Je vous sohaite bien du courage !
yoyopolak
merci pour la réponse rapide. je me doutai un peu de cette réponse mais je n'ai pas le choix, les plaques sont jaunies et dégradées.
Je vais prendre mon courage à deux mains.
