reglage fenetre
romain 54
reglage fenetre
Message par romain 54 »
Bonjour ,
j'ai une fenêtre a double ouverture battante et pivotante
et mon probleme se situe a la fermeture:
il faut que je force pour qu'elle se ferme et en plus une fois la fenetre ferme la poignee n'est pas en position verticale mais en biais !! :gun:
il y a surement un petit reglage a faire mais lequel :kesako:
please help me
d'avance merci pour vos reponses !!
StB
Message par StB »
il sagit d'une fenetre bois, pvc ou alu ?
A mon avis, l'ouvrant "pique du nez"
BIEN VERIFIER LA POSE (à l'aide d'un fil à plomb)
Si il sagit d'une fen^tre pvc OB (ocsillo battant)
3 possibilité:
1- le pivot en bas coté rotation possède 2 réglage
a- une vis verticale pour remonter l'ouvrant
b- une vis latérale pour faire basculer l'ouvrant
Le tout certainement caché sous un "cache" plastique déclipable
2-un réplage (peut-être) au niveau du compas, il sagit d'une vis btr (hexa) qui fait remonter l'ouvrant.
3- dernier recour, recaler le vitrage en déparclosant.
Amicalement
