je veux aménager des combles en salle de bain et le sol me pose problème. Pour l'instant, c'est un vieux lino collé sur un parquet en chêne qui à l'air usé sur un plancher ( vielle maison de 100 ans).
J'ai plusieurs idées mais les avis divergent ( chape séche puis carellage mais à priori une chape séche sur un plancher ne ferait pas l'affaire car le bois bouge et les joints pourraient fissurer....utiliser des plaques OSB3 mais j'ai pas de renseignements sur cela comment ça marche ???...... dernière idée installer un parquet marin avec joint pont de bateau sur le plancher actuel????...)
avec ce que j'ai potassé, il faudrait effectuer un réagréage puis poser des plaques et ensuite un carrelage mais les joints entre les plaques pourraient casser avec le mouvement du bois, enfin c'est un avis parmi bcp d'autres...
merci pour vos conseils
Une chape "sèche" de mortier ne fera pas l'affaire. Il faut éventuellement un ragréage et un joint de carrelage souples (marques en "...flex").
Pour éviter tout pbl je pensais à la construction sèche adaptée à votre cas : http://www.xella.fr/html/fra/fr/fermace ... rea_code=3
