Vos expériences terrasse bois ?
J'envisage de mettre sur ma terrasse un revêtement bois exotique.
Quels sont vos expériences et chose à faire ou ne pas faire :
- quel type de bois : lames ou caillebotis ?
- meilleur bois pour tenue dans le temps ?
- que dire du bois composite (mélange plstique + bois) ?
- est-ce que cela se nettoie bien ?
- peut-on utiliser un nettoyeur haute-pression ?
- facilité pour enlever graminées ou feuilles des arbres environnants ?
Merci de vos conseils pour me diriger dans mon choix.
terrasse bois
bonjour jlchaps
il est indispensable que le bois soit aéré pour bien veillir
à l'extérieur des lames non jointives posées sur des lambourdes avec des vis inox pour un démontage éventuel (remplacement de lames)
Le bois le plus résistant est l'Okoumé (le seul bois qui a une densité > 1)
il est quasiment indestructible
le Teck, l'acajou résistent assez bien (utilisés pour les bateaux)
le chêne (bien sec, sans aubier) tient facilement 20 ans
Le sapin étuvé a une durée de vie de 10 ans environs
on peut entretenir avec des lazures, le nettoyage se fait comme les ponts de bateau - à la lessive et la brosse de pont
si on prévoie sur le support une pente paralléle aux lambourdes (ce qui est vivement conseillé) on peut évacuer les saletés qui descendent entre les lames avec un simple jet d'eau
bon courage
bon courage
Juste une petite précision (sans importance) sur les densités des bois :
- L'okoumé (principal producteur : le Gabon) a une densité d'environ 0,5 (donc il flotte).
- Parmi les bois les plus lourds qui ne flottent pas, il faut citer l'azobé (densité moyenne 1,15), le Sideronxylon (le plus lourd, densité moyenne 1,45) et surtout le gaïac (densité moyenne 1,35) car il est utilisé pour différents usages : pour sa dureté (bois de fer), pour ses propriétés médicinales (bois de vie) et pour ses dérivés colorants (de couleur bleue).
Amicalement.
Amicalement.
densité des bois
exact totor,
j'avais confondu okoumé et azobé (qui est beaucoup utilisé pour faire des plattelages sur certains ponts)
mille excuse
mille excuse
Un bon dossier
Bonjour !
Ici un bon dossier sur les constructions en bois !
http://www.le-tour-du-proprietaire.com/ ... index.html
Pas terrible votre article et plutôt succint. Ici il y a de vrais infos sur la construction bois:
www.commeunpro.com/infos/conseils/const ... trbois.php
De plus votre lien n'explique rien quant aux questions posées sur une terrasse en bois.
