installation chauffage en PER
que pensez d'une installation chauffage centrale au gaz et plomberie général uniquement en PER sachant que je fait mon installation moi mème sur un pavillon en construction prochainement. surface total 170M² habitable.
Re: installation chauffage en PER
Comme souvent, je vais d'abord déclarer que je n'y connais rien, ce n'est pas mon "domaine".
Mais je peux vous dire que mon cousin (un bon bricoleur) vient de terminer une installation analogue à la vôtre en PER, il m'a dit que c'est assez facile à installer (il faut quand même de l'outillage de base) et il semble être très content. J'ai vu l'installation récemment, elle fonctionne correctement sans fuite et cela fait très propre.
Personnellement, je préfère le cuivre "parce que je le connais et que je suis outillé pour", mais je n'ai rien contre le PER (sinon qu'il a forcément une durée de vie moins longue que le cuivre d'un point de vue chimique, mais suffisamment quand même pour ne pas avoir d'ennuis durant une vie humaine, c'est à dire au moins 50 ans).
Je suis actuellement en train de réaliser moi même mon installation de chauffage et d'eau sanitaire, en PER et je trouve le procédé simple, facile à mettre en oeuvre, propre et adapté à un bon bricoleur. Si tu as des questions particulières, n'hésites pas
Tu fais le l'installation chauffage complete toi mème max ?
c'est ce que je désirais faire moi aussi .
tu fait tout avec le mème diamètre (13X16) ?
pour le chauffage tu utilise des T pour les radiateurs?
que de questions que de question . . .
TOTOR pour 50 ans ça me va ?
Il est vrai que je cherche avant tout la simplicité et l'installation complete d'un chauffage centrale me fait un peu peur . . .
PS : j'opte pour une chaudière avec system "ventouse".
Oui, je réalise moi même mon installation , comme un grand. <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle> Effectivement, je n'utillise que du 13/16. Par contre je n'emploie pas de té: ma chaudière gaz à ventouse est connectée à deux clarinettes de distribution (une pour l'alim. et l'autre pour le retour). De chaque clarinette part un tube PER pour un radiateur. C'est un branchement en parapluie ou araigné.
Toujours à votre disposition pour plus de détails.<img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
Très astucieux l’araignée mais pour ma part pour 170M2 sur deux niveaux pour un total de 13 radiateurs, du 13/16 n’est pas trop petit ?
Quoique que le cuivre c’est pas plus gros !
Bon je vais certainement utiliser une chaudière au fioul avec une cuve enterré et je pense qu’il mle faudra une pompe d’armoçage.
Je prévois également un ballon d’eau chaude sur cette chaudière.
Je sens que je vais galéré . . .
autre chose max (avec moi ta pas fini), ton araigné part de la chaudière ou est au milieu de ta maison (dans la dalle ?)
Je t'explique comment je fais chez moi: il sagit d'une
rénovation. Les deux clarinettes (alimentation et retour des
radiateurs) formant le corps de l'araigné sont fixées au mûr au
dessus de la chaudière. Elles y sont connectées par deux
tubes cuivre de 18 (les seuls de l'installation). Pourquoi du 18?
Parceque les orifices de ma chaudière sont de ce diamètre,
donc, inutile d'utiliser un diam. supérieur. Pourquoi un diam.
plus grand que du 13/16 ? Parce que cette partie du circuit est
la seule commune à tous les radiateurs (puisque ça alimente
les clarinettes), c'est donc là que le débit d'eau doit être le
plus important. Chaque départ de clarinette est en 13/16
parceque c'est suffisant pour alimenter un radiateur.
Comme ta surface à chauffer est de 170 m2, ta
chaudière, quelle que soit son combustible, possédera des
orifices d'alimentation et de retour chauffage supérieurs à 18
mm. Donc tu peux utiliser une paire de clarinette par niveau.
Ce qui te donnerait une installation avec:
- une chaudiere,
-2x2 clarinettes (13 orifices d'alim. et 13 orifices de retour
répartis sur les deux niveaux)
-pas mal de longueur de PER 13/16 avec tous les raccords,
- bien sûr 13 radiateurs
- etc...
Autre chose: il ne faut JAMAIS encastrer une clarinette et en
général aucun raccord vissé voir même serti.
Les longueurs des "pattes" de l'araigné ne sont pas
obligatoirement égale.
En ce qui me concerne, mes clarinettes fixées au mûr seront
cachées dans une gaine technique et les tubes PER gainé
seront cachés dans le doublage des mûrs.
En construction neuve, ces tubes peuvent avantageusement
être noyés dans la chape.
J'espère que je suis clair dans mes explications, parceque je
rédige un peu comme ça vient. Je vais réfléchir sur les tuyaux
à te donner et je t'enverrai ça sur le forum. En attendant,
n'hésites pas pour les questions qui te viennent à l'esprit.
Merci pour tout ces renseignement max, c'est pas encore pour maintenant mais autant se doccumenter un "max" avant de mettre la main à la pate.
Dit pendant que j'y suis, une chaudière ventouse ne laisse pas des traces sur la façade étant donner qu'il n'y a pas de cheminer.
Merci encore et à bientôt.
La seule sortie de la chaudière ventouse est une évacuation type plastique, entourée d'une collerette, le tout étant suffisament esthétique.
Pour les chaudières à ventouse, les gaz de combustion sont extraits du foyer par une ventillation mécanique intégrée (qui aspire aussi l'air frais comburant à l'extérieur). De ce fait, ces gaz sont "soufflés" suffisament loin du mûr pour ne pas y laisser de traces. De plus, les fabricants de chaudières propose des ventouses à sortie verticale (sur le toit). Le choix de l'une ou l'autre dépend de la configuration de l'installation (attention aux normes de montage) et de la préférence du propriétaire. Pour plus de précisions n'hésites toujours pas <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Tu c'est pas quoi max ?
j'ai plus de question! si si, vrai !
@ bientôt et merci encore
OK !
Il me reste malgré tout plein de réponses. lol
Ciao a+ <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
Le PER c'est génial, c'est super-facile à monter mais c'est plus cher que l'installation en cuivre traditionnelle.
Personnellement, mon chauffage que j'ai rajouté à l'étage, je l'ai fait en PER car je ne sais pas souder
