ligne téléphonique
ligne téléphonique
un problème bête, je veux installer une nouvelle prise téléphone à partir d'une existante
Mon câble qui "arrive" a 6 fils
celui que j'ai acheté pour réaliser ma ligne en a 3
si je repars avec une prise "gigogne", comment brancher mes fils dans cette prise ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Branchement téléphone
Bonjour matheysinus
Deux fils suffiraient à votre installation. D'ailleurs, le câble qui arrive du poteau à votre demeure (maison ou appartement) ne comporte que deux fils. En principe, les deux fils sont à connecter à la première et à la deuxième des deux bornes en partant du haut. Je n'ai aucune expérience en matière de téléphonie, mais j'ai toujours réalisé mes branchements après avoir observé ce qui existait et tenté de l'appliquer dans la pratique. Mais même si vous vous trompez, il n'y a qu'un seul risque, celui d'être obligé de changer votre branchement.
Bon courage
Bon courage
Modifié en dernier par Walter le 19/06/06 20:00, modifié 1 fois.
Walter a raison, il suffit de 2 fils.
les plots de la prise sont numérotés 1et 2 en haut, 3 sous le 1 et 4 sous le 2.
il faut brancher les 2 fils sur les plots 1 et 3 .le fil blanc sur le 3 et un des 2 autres sur le 1.Il faut veiller à brancher les fils de même couleur au même n° de plot
on déconseille maintenant, surtout si c'est pour un branchement adsl de partir en cascade mais il est plutôt recommandé de tirer un nouveau cable à partir du boitier d'arrivée initial.
j'espère que mon explication est suffisamment claire sinon j'essaierai de m'améliorer
Liaison ADSL
Bonsoir Jacqou.
Il est vrai que le téléphone ne nécessite pas forcément une connexion de première qualité. Il en va tout autrement avec une ligne ADSL. J'ai ainsi été contraint de supprimer le câble qui alimentait la prise de mon ordinateur (ligne que j'avais installée en supplément des deux autres qui équipaient la maison à l'origine) pour la remplacer par un câble spécial pour ADSL tiré directement depuis le boitier France Télécom.
Modifié en dernier par Walter le 19/06/06 20:28, modifié 1 fois.
ligne téléphonique
Merci Messieurs pour toutes ces infos
je continue mon installation demain matin (de bonne heure, de bonne humeur)
à bientot
à bientot
ligne téléphonique
Bonjour Walter
Oh surprise
ça fonctionne
Merci de ton aide
Oh surprise
Merci de ton aide
ligne téléphonique
bravo Matheysinus et maintenant, attention à la facture de téléphone !!
