velux
vega
velux
Message par vega »
bonjour, je pose prochainement un velux, type GHL (projection), sur toit en tuiles, pente 22°, charpente classique avec raccord EDW.
Si vous avez de bons conseils, merci d'avance et à bientôt Pascal
delaio
Message par delaio »
la documentation est plutot bien faite mais pour info, voici les différentes étapes que nous avons suivi :
- faire le chevetre (bien verifier l'equerrage)
- enlever la vitre du cadre en suivant les indications du manuel
- monter le cadre sur la derniere hauteur où repose les tuiles (liteaux) en positionnant des cales faites maison à chaque angle (cales bois comme des chutes de chevrons, à la même hauteur que les liteaux sur lequels reposent les tuiles et fixées sur la volige et chevron).
- avant de fixer le cadre sur chacune des 8 cales (2 par angle), monter la vitre et l'enclencher au cadre.
- fermer la vitre et verifier par l'intérieur l'équerrage du cadre. à l'aide d'un maillet, redresser le cadre si necessaire afin que la vitre ne frotte pas sur l'un des bords.
- fixer ensuite définitivement le cadre sur les cales à l'aide des vis fournies.
- suivre le manuel de montage pour le reste des accessoires du velux.
- bien tailler la mousse des raccords pour que les tuiles reposent dessus sans les courber.
- prendre les mesures en marquant les coupes des tuiles au crayon et tailler les tuiles à l'aide d'une meuleuse.
astuce : en posant le velux à la meme hauteur que les liteaux où reposent les tuiles, il faudra peut être prévoir de mettre des cales légérement plus hautes de quelques millimetres afin que le raccord souple du bas du velux soit légerement plus haut que les tuiles qu'il recouvrira et non le contraire (sinon, pente inversée). mais attention de ne pas trop surélever les cales par rapport aux liteaux, sinon un autre pb se posera pour ajuster à la bonne hauteur les tuiles autour du velux.
attention : bien verifier les niveaux pour la pose du cadre ainsi que l'équerrage à la pose de la vitre.
deux personnes suffisent pour poser un velux. une troisieme personne peut être necessaire pour monter la vitre relativement lourde sur le cadre pour les format 114x118.
conseil : nous avons opté pour les velux dont la vitre est traitée au niveau thermique. ce confort est indispensable pour l'été... sans quoi, la chaleur devient insupportable... je ne regrette pas l'investissement.
sinon, il semblerait qu'il existe des raccords de la couleur des tuiles. n'étant pas informé, le vendeur nous a vendu les raccords noirs classiques (le résultat reste quand meme assez discret).
bon courage.
delaio.
vega
velux conseils de pose
Message par vega »
bonjour, conseils bien reçus. un grand merci et bon bricolage d'été!
Pascal
