Electricité : Emplacement des dispositifs de connexion
jklm7
Message par jklm7 »
Bonjour à tous ;
Je suis en train de faire les plans Elec de ma maison neuve, je voudrais savoir, s’il est acceptable par le consuel :
D’avoir une connexion dans un interrupteur pour réaliser un circuit d’éclairage (un BRJ/R du tableau à l’interrupteur, un BRV/J de l’interrupteur vers la lampe, un domino dans l’interrupteur réalise la connexion entre les BV/J du tableau et les BV/J de la lampe, et le R traverse l’interrupteur).
Dans le guide Promotelec je trouve la phrase : « les dispositifs de connexion sont disposés : soit dans les boites de connexion, soit dans les boîtes d’encastrement de l’appareillage ….
Je ne sais si cette phrase couvre mon cas, et je ne désire pas utiliser des boîtes de connexion (mur en Monomor)
D’avance merci
JL
Message par JL »
Bien sûr que c'est possible, je travaille toujours de cette façon.
Ainsi, il est très facile de retrouver les connexions et de tester les circuits.
Les boîtes de dérivation, on a tendance à oublier leur emplacement, voir à les recouvrir de papier peint ou de tissus muraux, ce qui est interdit bien sûr.
Il faut juste que vous disposiez d'une place suffisante dans le boîtier.
Donc utilisez des boîtiers assez profonds (40 mm mini), n'hésitez pas à en poser deux supperposés par exemple pour deux inters différents si vous savez par avance que vous aurez besoin deplace pour les raccordements plutôt qu'un inter double dans un seul boîtier.
Certains appareillages ne laissent pas assez de place, comme les variateurs.
Utilisez des connecteurs sans vis si vous voulez gagner encore plus de place (genre Wago), ils sont plus plats que les dominos.
Bon courage!
jklm7
Message par jklm7 »
Merci, pour votre aide, dans mon cas je n’ai pas d’interrupteur double, ce qui simplifie l’installation par contre, je vais avoir deux poussoirs étroits dans un même boitier (type Mosaic de LG) pour deux circuits éclairage avec télérupteurs, et je compte faire un repiquage entre les poussoirs doubles pour chaque circuit (dans mon boîtier je vais avoir 8 x RM 1,5 mm2), n’ayant jamais installé de poussoir, savez-vous si ma réalisation est réaliste, les poussoirs disposent-t-il des bornes pour réaliser le repiquage.
Par ailleurs, dans le Guide Promotelec, j’ai lu que le repiquage est autorisé uniquement pour les prises et les luminaires, et je me pose des questions sur la validité de ma réalisation !
Encore Merci pour votre aide
JL
Message par JL »
Les repiquages ne sont pas autorisés dans les luminaires, à part les réglettes fluorescentes. Sinon, pour les aiutres luminaires en intérieur, ils doivent être alimentés via une boîte DCL dans laquelle vous pouvez faire éventuellement un repiquage, mais il n'y a pas beaucoup de place.
Le repiquage sur les connexions des appareillages est autorisé, heureusement.
Dans le cas de poussoirs Mosaic, si vous avez pris des modèles à connexion à vis, vous pouvez aisément raccorder trois conducteurs par plot.
Je pense que dans votres cas ce sera deux conducteurs sur chaque plot, donc pas trop de probèmes à part que les 8 fils vont prendre de la place dans le boîtier (carré ou rond ?) il y a plus de place dans les carrés et veillez à bien les ranger.
jklm7
Message par jklm7 »
Donc, si je comprends bien, pour les poussoirs, c’est bon, sauf le problème de place, je n’ai pas encore acheté les produits, je ferai attention, à la taille des boîtiers d’encastrement.
Pour les ampoules commandées par les poussoirs, deux solutions :
-soit les alimenter toutes à partir du tableau, et réaliser les connexions dans le tableau.
-soit alimenter la première à partir du tableau, et faire une connexion dans le DLC de la première pour les autres.
