je désire faire un escalier sans maconnerie dans ma pelouse pour éviter de glisser sur l herbe.
déclivitée environ 45% sur environ 6 mètres.
merci de vos idees et de vos conseils
claude
escaliers sans béton dans un jardin
On peut réaliser des marches dont les contre-marches sont constituées de rondins de bois maintenus en place par des piquets de bois ou de métal et le marches recouvertes de gravier, de dalles, ou simplement de gazon. Inconvénient : le bois est putrescible et il vous faudra de temps en temps remplacer les éléments trop vétustes.
Si vous disposez de pierres plates d'assez grande dimension vous pouvez vous en servir comme marches.
Il y a également la solution des caillebotis.
Dans tous les cas, il faudra creuser un peu la terre pour assoir les éléments de votre choix.
escalier de jardin
bonsoir boy,
j'ai réalisé des escaliers de jardin avec des traverses de chemin de fer de récupération, ce n'est pas cher et quasiment imputrescible, mais un peu lourd, comme on ne fait ça qu'une fois
Bon courage
Bon courage
