tuyau d'arrosage automatique
rodolphe
Message par rodolphe »
Je suis nouveau sur ce site, je viens de m'inscrire parce-que je suis désespéré. J'ai un gros tuyau d'arrosage automatique (souterrain) qui a une fissure d'environ 5 cm et j'aimerais savoir si je dois le changer carrément ou je peux le réparer!!!
Merci d'avance pour la réponse
Bonjour Rodolphe.
Essayez de trouver un morceau de tube solide et rigide du diamètre intérieur de votre tuyau et d'une longueur supérieure d'une dizaine de cm à la fissure, éliminez sur le tuyau la partie fissurée, mettez un collier sur chaque extrémité du tuyau coupé et engagez le tube dans les deux extrémités. Serrez vos deux colliers, mettez en pression et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites. Vous pouvez ensuite protéger votre réparation afin d'éviter toute corrosion et remettre votre tuyau en terre.
Bon courage.
Réparation tuyau souterrain.
En complément à mon message du 1er juillet. S'il s'agit d'un tuyau rigide en polyéthylène du genre de ceux dont on se sert pour l'adduction d'eau (en général de teinte noire et marqué d'une bande bleu), il existe des raccords en laiton ad hoc. Il vous faudra deux raccords et un morceau de tuyau identique à celui qui est à réparer. Les raccords n'ont pas à être démontés, leur pose à l'aide d'une clé à griffe pour les maintenir et d'une clé appropriée à la taille du raccord ne présente pas de difficulté majeure. Ils sont munis de deux joints thoriques assurant l'étanchéité. Une bague conique à l'intérieur du raccord assure le serrage sur le tuyau.
