Electricité prise de terre
stephgeo54
Message par stephgeo54 »
bonjour, je construis et je fais l'electricité de la maison mais je regarde les livres notament celui du site 'comme un pro' que j'ai Ht, il ne parle pas si on doit tirer la terre sur tous ce qui est armature métalique ex: faux plafond/cloison sur rail... avec l'enduit ou est le risque mais c'est une question que je me pose de meme que quand la plomberie est en PER jusqu'au robinet faut il mettre la terre sur le robinet ? merci pour ses présisions, ah j'oublié si je doit le faire avec qu'elle diametre de fils car on m'a dit ressement (professionnel) qu'il fallait le faire avec un diametre au moins egal à ceux qui arrive au compteur soit pour moi 16² dans les livres il n'en parle pas il tire tout en 2.5², une autre question, la derniere, est ce que on peut téléphoner au consuel pour avoir des renseignements techniques ? merci de votre attention.
Kytom
Diamètres fils et mise à la masse
Message par Kytom »
Eclairage : 1.5 mm, pas plus de 8 sources par ligne, prises 16A en 2.5 mm, et toutes les ossatures métalliques à la masse.
