Automatisme porte garage en 12V
ms83
Message par ms83 »
Je devrais sous peut pouvoir bénéficier de l'electricité des communs avec un compteur défalcateur. J'aimerais monter un automatisme pour ouvrir la porte du garage. Mais qui dit electricité des communs, dit risque d'interruption de service plusieurs heures voire jours, surtout en WE. Et si plus d'electricité, dit porte close. Connaissez vous un système marchant sur 12V (le 220 servirait a entretenir la batterie).
Sinon, existe-til des convertisseurs 12/230V capables de fournir la puissance requise par un moteur de porte de garage.
Re: convertisseurs
Je n'ai aucune idée de ce que peut consommer un moteur de porte de garage (dans les 500 Watts ???).
Pour info, voici des tarifs de convertisseurs vendus par KN-électronic, 100 Bd Lefèbvre 75015 Paris :
Entrée 12 Volts continu, sortie 230 Volts alternatif.
- 150 W : 439 FF ttc
- 300 W : 649 FF ttc
- 600 W : 1439 FF ttc
- 1000 W : 2195 FF ttc.
Attention à l'intensité importante sous 12 V (divisez la puissance en Watts par 12 pour l'obtenir en Ampères).
Sergep
Re: Automatisme porte garage en 12V
Message par Sergep »
Salut MS ,
Ta porte ne fonctionne pas en mode manuel ?
C'est que la poignée est peut-être trop basse ???? <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Serge
Gpif
Message par Gpif »
Serge, avec une porte automatisée tu n'as pas besoin de descendre de ton véhicule quand il pleut (dans le parking souterrain) <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
A bientôt.
ms83
Message par ms83 »
En fait SOMFY prévoit déjà une batterie de secours permettant 10 cycles ouverture/fermeture. C'est sur, les modèles S5000 ou S7000 de SOMFY coute certainement plus que le modèle sans marque ni batterie vendu chez Carrefour.
