J'ai de la tapisserie vynil sur les murs et pour des raisons économique j'avais envisagé de peindre directement sur la tapisserie,
Est ce possible ? Certains disent que non, j'ai entendu dire que oui à conditions d'y appliquer un produit d'accroche ( qui veuille bien adhérer sur le vynil ),
Quelqu'un aurait il une astuce pour que la peinture accroche sur cette tapisserie vynil ?
Merci d'avance
Peindre sur de la tapisserie ???
Je ne sais pas si une peinture (laquelle ?) accrocherait sur une tapisserie en vynil probablement "épongeable" voire "lessivable". Peut être avec une sous-couche pour "matières plastiques" ?
Mais je considère que peindre sur une tapisserie, quelle que soit sa nature, n'est pas toujours une bonne solution, si ce n'est la rapidité immédiate ... Voyez en particulier un message récent qui demande comment décoller sans dégat une tapisserie peinte.
Pour en revenir à votre tapisserie vynil, certaines sont "pelables", c'est à dire que l'on sépare assez facilement la couche extérieure (vynil) de la couche de papier "ordinaire" qui est collée sur le mur. Si c'est le cas, vous pouvez "peler" cette couche et peindre directement sur la couche inférieure, ce serait plus facile avec une peinture mate aqueuse si possible. Mais ce n'est qu'une idée, je n'ai jamais essayé.
