Je ne sais pas si j'ai poster dans le bon forum. J'ai un probleme de lit, un Bz.
Un bar central s'est désoudé. J'ai réparé en mettant 2 plaquettes de fer fixé avec 4 grandes vis ...
Mais il y avait aussi un ressort qui s'est défait. Celui ci est utilisé lorsque l'on déplit le Bz.
Je ne sais vraiment pas comment faire pour le mettre, il est tres dur comme ressort. Y a-il des outils qui permettent de mettre un ressort ?
Pour l'instant, je n'ai malheuresement pas de photo pour vous expliquer mon problème..... J'espere avoir été sufisamment claire.
Remettre un ressort d'un lit Bz ?
Oui, il ya des outils qui permettent de poser les ressorts.
Sinon, comment s'effectuerait la construction ?
Dans votre cas, je pense qu'il faut allonger un ressort pour engager son extrémité en forme de crochet dans un trou. Le problème est la grande force qu'il faut appliquer pour vaincre sa raideur.
Vous pouvez essayer avec une barre de fer (ou similaire) d'environ 1 mètre qui fait levier en prenant appui sur le cadre. A environ le cinquième de la longueur, en partant de ce point d'appui, vous percez un trou ou vous faites une encoche pour y fixer un bon gros fil de fer dont l'autre extrémité recourbée est dans le crochet du ressort. A défaut de barre de fer, une barre de bois dur de forte section peut faire l'affaire ...
De cette façon, en soulevant l'extrémité libre de la barre, vous multipliez votre force par 5 environ, ou même plus selon la distance du point d'appui (avec un mouvement évidemment de plus grande amplitude).
Attention à ne pas "ripper" (glisser) la barre lorsque vous tendrez ... Un serre-joint serré sur le cadre peut faire office de cale anti-rippage.
