bonjour à tous
je viens de commencer les joints d'un mur interieur en pierre à la chaux hydro + aerienne +sable + eau ce WE.
Apres brossage à la brosse (d'un balai brosse) des joints pour faire apparaitre les bords de la pierre, et lavage de la pierre à l'eponge, un voile blachatre persiste sur les 2 ou 3 cm sur lesquels j'avais debordé en faisant le joint.
Apres une recherhce sur le forum, il apparait que je peux nettoyer ca avec un melange moitié eau, moitié acide chlorydrique.
Oui ? non ?
Si oui, avec quoi j'applique ce melange ? un pinceau ?
sinon, avez vous une methode de repli ?
merci d'avance à tous
gwen
nettoyer pierres blanchies
- Localisation : la chapelle chaussee -entre rennes et st malo ....
gwen, en cours de renovation d'une vieille étable
nettoyage
L'acide chloridrique attaque tous les liants hydrauliques (chaux - ciment) et le calcaire
Tu peux faire un essai en le badigeonnant au pinceau et en rinçant abondamment
Attention le port de gants est indispensable voir masque et lunettes dans un espace fermé
