fixation cuisine intégrée dans mur en brique
albert
coment fixer des éléments de cuisine integrée dans une séparation murale en brique creuse
oliv
Re: fixation cuisine intégrée dans mur en brique
le plus resistant (considerant qu'un placard chargé de vaiselle est tres lourd)est d'utilisé un kit de scellement chimique(tres facile d'utilisation)
toutefois si le nombre d'element a fixer est important , cela peut revenir a cher , donc une solution eventuelle: fixer avec ce scellement chimique , soit un tasseau de bonne dimension soit un rail metalique sur lequel on vient ensuite fixer les elements avec des fixations adaptées(bois ou metal) je pense que vous pourriez vous en sortir comme ça , bon courage a +
