Epaisseur parquet flottant
Yback
Je souhaite poser un parquet flottant sur un sol en dalles agglomérées.
Quels sont les critères de choix entre un parquet flottant de 8 mm et un parquet flottant de 14 mm ?
Les parquets Marty sont-ils un bon choix ?
Merci de votre aide.
Papangue
Re: Epaisseur parquet flottant
Eh bien les critères de choix vont dépendre de plusieurs facteurs:
1) la destination du local
2) la fréquence de passage
3) le budget à y consacrer.
4) enfin le contexte
A partir de là on peut choisir soit du contrecollé (14mm) ou du stratifié(8mm).
Je ne vais pas faire un cours la-dessus (ce n'est pas mon job)mais le contrecollé est constitué d'une âme en bois support de 2 ou 3 couches et d'un parement en bois massif d'environ 3 à 4mm selon les marques(celui-ci pouvant subir 2 à 3 ponçages ultérieurs).Il est vitrifié d'usine avec au moins 5 à 8 couches de vernis.
Il est stable dans le temps(si bien posé). Bien plus cher et plus joli que le stratifié....(d'où le critère "contexte").Il peut être reverni ou ciré.
Le 8mm est du MDF ou HDF hydrofuge sur lequel est collé ou plutôt imprégné un stratifié imitation bois (film).Il résiste trés bien aux agressions usuelles selon son classement(usage domestique faible à usage commercial intensif).
Il ne peut être poncé,ni vernis ni même ciré.
Mais pourquoi ne pas demander conseil à un vendeur,c'est quand même de leur ressort non....
Sur un plancher agglo(je suppose que c'est à l'étage) donc pas de souci pour la ventilation de l'agglo en sous-face)il faudra poser la sous-couche soit feutre soit vélamousse etc etc.Ne pas oublier le joint périphérique(mini épaisseur du revêtement).
Mais pour la pose,je pense qu'il existe ou des sites ou des fiches trés bien expliquées.
Bon choix et bon courage
(comme disait un homme politique bien connu....bon choix mesdames bon choix messieurs etc )
Yback
Merci pour la réponse.
Cependant mon choix ne se pose pas entre un parquet et un stratifié, mais entre du parquet contrecollé de 14 mm (âme agglomérée E1) et du parquet contrecollé de 8 mm (âme agglomérée HDF).
En dehors de l'épaisseur de la couche d'usure, les vendeurs rencontrés n'ont pas pu me donner d'éléments sur la différence de qualité entre les deux types de produits. Pour eux c'est de qualité identique.
Il doit bien y avoir quelques différences ! C'est ce que je cherche à savoir.
Merci.
Merci.
Bonjour ,
si les vendeurs ne sont pas trop informés sur leurs produits , demandez-leur au moins de vous fournir la fiche technique .
Un bon commerçant ne vous la refusera pas .
Sergep
Sergep
Alain
Je n'ai pas la réponse à votre question mais méfiez vous des parquets à âme en agglo. A la moindre petite inondation, l'agglo gonfle et le parquet est fichu.
Le 8 mm est beaucoup moins rigide( il fléchit sous le pas) et plus sonore que le 14 Cordialement.
