Notre piscine, construite il y a environ 20 ans en parpaings à bancher et de forme arrondie, fuit par la canalisation de la bonde de fond.
Par ailleurs nous la trouvons trop profonde (2m).
Aussi nous envisageons de remonter le fond de 40 à 50cm et refaire la canalisation.
Quelqu'un ayant l'experience d'une opération similaire peut-il me donner des conseils ?
Pour ma part, j'envisage ce qui suit :
1 - Boucher la bonde actuelle pour assurer l'étanchéïté de la cuve actuelle.
2 - Combler le fond de la piscine avec de gros galets sur environ 20 cm
3 - Ajouter du gravier de 20/30 sur 5 cm pour égaliser la surface
4 - Poser un plastique au dessus du gravier pour éviter les coulures
5 - Couler une dalle de béton de 20 cm chargé à 300kg/m3 armé avec 2 treillis de 10x10 en 8mm et inclure dans la chappe la nouvelle bonde de fond et sa canalisation.
Questions :
A - Faut il lier la dalle de béton aux parois de la piscine ?
A priori je ne pense pas le faire de peur de fragiliser les parois. L'étanchéïté n'étant pas garantie entre le haut et la bas de la dalle, c'est pourquoi j'assure l'étanchéïté de la cuve actuelle.
B - Faut il mettre la couche de gravier 20/30 ? Ne risque t'elle pas de provoquer un tassement ultérieur.
Merci d'avoir lu jusque là et par avance de vos réponses.
Rehausser le fond de ma piscine
sMap
Principe de Hoffstaeder :
On met toujours plus de temps que prévu même en tenant compte du principe de Hoffstaeder !
Bonsoir.
Je pense que vous ne parviendrez pas à trouver parmi les personnes qui visitent ce forum, quelqu'un qui ait l'expérience d'une opération similaire. En principe on reprend rarement une piscine pour en modifier la profondeur. Dans l'énumération des travaux que vous envisagez, on peut déjà relever un point positif, c'est de poser deux treillis de 10x10 mais peut-être que les 8 mm du fil sont superflus, de même que les 20 cm d'épaisseur de la dalle. Dans tous les cas, il est fort probable que dans un avenir plus ou moins lointain, la liaison entre la dalle et les parois finisse par présenter des fuites.
C'est un avis personnel, il serait judicieux d'en prendre d'autres. Pour ma part, je préconiserais de procéder aux travaux que vous envisagez, mais de poser un liner qui vous évitera des problèmes futurs. Les liners sont maintenant d'excellente qualité et ont une durée de vie d'au moins 10 ans lorsqu'on en prend soin. Bien entendu, cela nécessite la dépose des margelles pour la pose du profil d'agrippage du liner.
En tous cas, je vous souhaite bon courage
REHAUSSER FOND DE PISCINE
nous mettons en oeuvre une nouvelle technologie qui n'était appliquée jusqu'alors que dans l'industrie pétroliere, il s'agit de sable soudé avec une membrane d'étanchéité irreversible adhésive sur tous support, nous pouvons donc agrandir, réparer des piscines, relever le fond de votre piscine en la comblant et sans mettre de béton ni avoir a ferrailler vous pouvez voir des exemple sur :http://www.eauplaisir.com/annuaire/pisc ... -soude.php
notre site est actuellement en cours de construction
nous sommes a votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
cordialement
cordialement
