qq connait il les risque de recharger par erreur des piles jetables.
merci de vos infos
						piles
Une "pile" ne se recharge pas.
Une "batterie" ou "accumulateur" (improprement nommé parfois "pile rechargeable") se recharge dans des conditions données.
Vouloir recharger électriquement une "pile" entraine des risques, tout dépend entre autres de la "capacité" du chargeur (tension, intensité ....) et de la taille de la pile :
- Le moindre risque est que pratiquement rien ne se passe, sinon que l'on utilise du courant ...
- Le risque moyen est un échauffement anormal du chargeur et de la pile, laquelle se détèriore évidemment (de toute façon, elle était inutilisable).
- Le risque majeur est l'éclatement de la pile et/ou le chargeur qui brûle (s'il n'a pas de protection suffisante).
