télérupteur
cropple
télérupteur
Message par cropple »
Salut à tous,
j'ai 4 poussoirs et un télérupteur avec 4 bornes: A1, A2, 1 et 4. Comment je raccorde?
Raccordements, sous réserves (je ne connais ni la marque ni la référence de votre télérupteur) :
- Phase sur un pôle de tous les poussoirs (branchés en parallèle).
- Les autres pôles des poussoirs vont en A1.
- A2 va au neutre.
- 1 va à la phase.
- 4 va à une extrémité des lampes (branchées en parallèle).
- L'autre extrémité des lampes va au neutre.
N'oubliez pas de protéger tout cela par un différentiel 30 mA (+ disjoncteur ou sinon fusible).
En résumé :
- A1 et A2 sont la commande bobine du télérupteur.
- 1 et 4 sont l'interrupteur d'éclairage du télérupteur.
Encore une fois, sous réserves ...
cropple
Merci totor. C'est un schupa référence NFS 100.230
Je confirme le branchement que je vous ai indiqué.
D'ailleurs, le schéma de ce branchement figure normalement sur le télérupteur, vous auriez pu le regarder avant ...
