droles de tension!!
gabis
droles de tension!!
Message par gabis »
bonsoir,en mesurant une tension sur une prise de courant j'ai
mesure 45volts.en recablant la sortie disjoncteur j'ai mesure
215volts pouvez vous m'expliquer le pourquoi des 45
volts(mauvais contact au disjoncteur????).mais le plus bizzard
n'est pas la,en coupant le courant au disjoncteur general de
l'installation j'ai mesure 4,3volts sur les fils de cette meme prise
pouvez vous m'expliquer ce phenomene qui pour moi est
surnaturel(mes competences en la matiere sont vraiment
limitees)merci d'avance.
Gpif
Re: droles de tension!!
Message par Gpif »
rien de surnaturel mon cher Mulder. Avec quel type de multimetre mesurez vous votre tension? Avec un numérique?
Si oui, l'impédence d'entrée d'un appareil numérique est tres élevée (quelques dizaines de Mégohms), vos quelques metres de cable apres la prise ou le disjoncteur font antenne radio, le multimetre recoit un signal et mesure n'importe quoi (de préférence). pour faire votre mesure branchez une lampe (25W par exemple) en parallele sur le multimetre et lisez la nouvelle valeur, le circuit éléctrique étant isolé bien entendu. une autre manip, faites des mesures avec un vieux multimetre à aiguilles (metrix, Aoip...) et comparez.
Tenez nous au courant <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> de vos essais et amitiées à scully.
gabis
Message par gabis »
bonsoir,j'ai effectivement fait mes mesures avec un appareil digital mais egalement avec un appareil a led.la aussi j'ai mesure une tres petite tension(led eclairees tres tres faiblement)mais peut etre est ce du egalement a l'impedance de l'appareil?????en tout cas merci a Gpif pour ses reponses toujours aussi claires
ps:bonjour a totor
