j'habite le Nord de la France, mon pignon orienté à l'ouest a connu des problèmes d'infiltaration d'eau lors de pluies violentes à cause de la porosité de la brique, il s'agit d'un mur composite de l'extérieur vers l'intérieur : brique de terre cuite, vide , polistyréne, vide, parpaing, platre. Il a été traité tous les dix ans avec un produit pulvérisé "impertrapco" qui créait une barrière protectrice mais en laissant le mur parfaitement respirer. Je dois changer le revétement mural qui était un tissu tendu sur moleton et je vais cette fois poser un papier vynile directement collé sur le mur. Je voudrais retraiter ce mur mais l'impertrapco ne se fait plus et on me propose d'utiliser le Rubson in 2210 je voudrais être sur que ce produit laisse bien respirer la brique ? Par ailleurs pour plus de précaution j'envisageais d'appliquer à l'intérieur une couche d'IMPERMUR de chez Sika mais là aussi je n'arrive pas à savoir si ce produit convient et laisse lui aussi le mur respirer et les échanges thermiques se faire ? Pourriez-vous m'éclairer la dessus et m'éviter de faire une erreur.
Jean-Pierre
traitement humidité mur composite
Je n'ai pas de connaissance particulière dans ce domaine mais vous citez des marques réputées (ce n'est pas de la pub mais de la notoriété) et il me semble que leurs produits doivent convenir à votre besoin, mais lisez bien les notices avant quand même ...
