isolation condensation moisissure
J’ai voulu isoler une chambre les murs sont des murs extérieurs en pierres de meulière donc très froid. Ces murs avaient déjà une petite isolation : une couche de dépron ( constitué d’une épaisseur de 5 mm de polystyrène extrudé). Devant la quantité de travail que représentait le décollage du dépron j’ai jugé qu’on pouvait laisser cet isolant et faire une nouvelle isolation par-dessus, j’ai donc visser par dessus de la plaque d’isolation 1cm plâtre+4cm laine de roche.
Les murs étaient donc constitués de 1cm de plâtre + 3cm de laine de roche + 1cm de vide + 5mm de dépron + 50 cm de mur de meulière.
Au bout d’un an tout a moisi à cause de la condensation.
Quelqu’un peut’ il m’expliquer ce qu’il c’est passé ?
Je compte tout défaire, décoller le dépron et recommencer mais cette fois ci avec du polystyrène au lieu de la laine de roche est ce la bonne solution et comment être sûr que les moisissures ne réapparaîtront pas ??
Je pense que votre problème vient principalement du manque d'aération entre les couches murales, lesquelles ont très certainement emprisonné de l'humidité. Ou alors, vous avez des fissures extérieures qui font rentrer cette humidité.
De toute façon, il faut que de l'air puisse circuler entre les couches murales.
deshumidificateur
un deshumidificateur sera sans doute la solution
Malheureusement je pense que la première couche d'isolant que vous avez laissé sur les murs a joué le rôle de pare-vapeur. Ce faisant l'humidé de la pièce c'est accumulée dans votre nouvel isolant.
Le mieux serait de tout enlever et de refaire une isolation sachant que de l'intérieur vers l'extérieur les matériaux doivent être de moins en moins étanches afin que l'humidité puisse s'éliminer. La couche la plus intérieure doit être étanche afin d'éviter que l'humidité de la pièce ne se propage dans l'isolation.
Cdlt
Cdlt
Nous avons eu le meme soucis chez nous, en découvrant l'humidité derrière des plaques de mélaminé qui faisaient office de cache-misère...
On pense que le premier soucis était des remontées capillaires dans les murs. Pour traiter ce problème, nous avons creusé une tranchée au pied du mur, côté extérieur, pour y couler un mélange ciment + plastifiant et garantir ainsi une meilleure étanchéité à la base; De plus, nous avons découvert une veille canalisation d'évacuation des eaux pluviales en béton, dégradée avec le temps, que nous avons donc pu changer...
D'autre part, à l'intérieur, nous avons mis du BA13+Laine de roche (plaque de platre collée avec l'isolant), montée sur armature métallique (rails placo de type M48) laissant ainsi circuler l'air entre le mur et l'isolant....
Depuis, plus d'odeurs dans la pièce... En espérant que derrière l'isolant ce ne soit pas trop moche...
A tester peut etre...
