Je vais réaliser un faux plafond dans un couloir étroit (1,20m) sur une structure constituée de cornières CR2 sur laquelle seront fixées des fourrures F530 tous les 50 cm.
Les murs sont en briques pleines de 10 cm recouvertes d'une couche de platre d'épaisseur variable (1 à 2 cm). Pourriez-vous m'indiquer :
- le mode de fixation à utiliser pour les cornières (type de vis et distance entre les vis : des vis de 4 x 40 tous les 50 cm sont-elles suffisantes ?);
- si la fixation au mur se fait sur la face la plus étroite (23mm) ou sur la plus large (34mm) de la cornière CR2 ;
- le mode de fixation des fourrures sur les cornières (type de vis ?).
