Bonjour ,
j'aimerai savoir ce que l'on peut mettre, et comment, autour d'une baignoire quand celle ci est placé dans un coin de mur sachant que les murs ne sont pas exactement perpendiculaire.
Des carreaux ? , oui mais comment les faire "tenir" en hauteur au niveau du haut de la baignoire ?!
Laurent
"matière" entourant une baignoire
Re: "matière" entourant une baignoire
Je n'ai pas bien compris votre question. C'est peut-être pour cela que personne n'a encore répondu ?
- Si le carrelage est AU DESSUS de la baignoire, je ne vois pas où est le problème pour la pose sur le mur, perpendiculaire ou pas...
- Si le carrelage est SOUS la baignoire, je l'ai résolu avec du BA13 et une trappe d'accès en contreplaqué de 20 mm tenue par 3 aimants sur un cadre intérieur en bois. Le Carrelage est collé sur tout ça sans difficulté, avec de la colle de W et B bien entendu (n'est-ce pas GP ?).
Laurent T
Merci pour l'info, en fait je pensais aux carreaux situés entre le mur et la baignoire, sorte de surface plane sur laquelle je pourrais poser un savon, une bouteille de ... shampoing !
A+
LAurent
A+
LAurent
