Bonjour à tous
Je voudrais poser un parquet stratifié mais j'ai plusieurs version pour la pose et je ne sais pas comment faire du coup.
Voilà c'est dans la salle de séjour qui est en L je voudrais le poser sur du carrelage et pouvoir ensuite le récupérer car je suis que locataire. Le carrelage étant froid celà pourrait résoudre un problème d'isolation au sol.
bien mon idée est de le poser sur un film plastique de 0.2 mm d'épaisseur et de mettre une feutrine puis le parquet ensuite.Mais voilà on me déconseille le plastique hors que certain site de stratifié le préconise
alors que dois je faire??? Car je ne voudrais pas qu'il moisisse.A savoir qu'il peut y avoir des varations de températures car le carrelage est posé sur chappe et au dessous pas de vide sanitaire . La surface à couvrir est de 25 M2.
Merci à l'avance pour vos réponces qui seront les bienvenues
Patrick
parquet stratifié
Re: parquet stratifié
consultez http://www.commeunpro.com/infos/conseils/index.html
puis les conseils sur les sols Stratifiés.
Votre cas: investissez dans une mousse de 2mm munie d'une face alu dite parvapeur ( en vente chez Saint Maclou). La face alu contre le carrelage, la mousse contre le stratifié.
Posez votre stratifié en suivant les conseils de pose du site commeunpro, vous n'aurez pas de problemes.
merci pour vos infos je vais me renseigner auprès de ST Maclou
Merci encore ce site est génial pour les bricoleurs continuez.
