changement de filtre a air
Ce forum concerne traite des sujets et liés aux vans, à l'automobile, aux deux roues et plus généralement aux engins à moteur thermique ou électriques.
alexis30
Message par alexis30 »
J’ai une renauld CLIO d'âgé de 10 ans, et je viens de me rendre compte que cela fait très longtemps que j'ai pas changé le [s]filtre a air[/s].
Il faut le changé tout les combien ?
est-ce vraiment si important que ça ?
merci d'avance
Consultez votre carnet d'entretien, si vous le possédez encore.
Bien sûr que c'est important de changer le filtre à air lorsqu'il commence sérieusement à être obstrué par toutes les poussières et autres cochonneries plus ou moins grasses ...
D'autant que le coût n'est pas très important, surtout si on le compare à une remise en état (voire un échange standard) d'un moteur prématurément usé, la segmentation entre autres !
En moyenne, selon le type de véhicule, l'environnement climatique et la façon de conduire, on change le filtre à air entre 15 000 et 60 000 km, sinon tous les 2 ans.
alexis30
message recu, merci beaucoup :)
