Isolation
ph114
Isolation
Dans un appartement ancien, je suohaite renforcer l'isolation. pour ce faire, je pose à l'intérieur des tasseaux contre le mur extérieur et j'ai l'intention de mettre du polystirène recouvert de placoplatre. on m'a dit d'ajouter également un coupe-vapeur en vinyl. doit-on mettre ce coupe-vapeur entre le mur et le polystyrène ou entre le polystyrène et le placoplatre ?
Re: Isolation
fixez les tasseaux contre le mur, laissez un espace d'air de 1cm mini, la plaque de polistyrene décalée le mur du vide d'air, le pare-vapeur le coté brillant vers la piece à vivre, la plaque de platre vissée sur les tasseaux.
ph114
Re: Isolation
Merci beaucoup pour vos clairs et précieux conseils que je vais appliquer à la lettre. <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
