Peut-on vernier un bois ciré ?
willy69
Message par willy69 »
Bonjour ,
Je viens de remetre en état une table en chêne que j'ai bien décapée et que j'ai ciré Je voudrais m'en servir comme table de cuisine mais je m'apperçois qu'elle se tâche rapidement si du liquide tombe sur le plateau ou les pieds d'un dessous de plat laissent des traces et dans ces cas là il faut recirer . J'envisage donc de vernir le plateau . Est ce que le vernis va bien adhérer si je laisse la cire ou faut-il que je décire le bois avant de le vernir ? merci de vos conseils . Bonne journée .
Le mieux me semble de retirer la cire, le vernis n'en accrochera que mieux, surtout qu'il existe des cires aux silicones !
Il existe en G S B des produits spéciaux pour "décirer".
Personnellement, j'ai vernis dernièrement avec succès (vernis marine) une vieille table de salon qui avait été cirée. Je l'ai passée avant au white spirit puis poncée après séchage.
