J'ai plusieurs pbs avec un volet roulant. Il ne peut pas se fermer totalement, il se coince avant la fin.
Deuxième problème, c'est un volet roulant à manivelle. Comme le volet se coinçait, le mécanisme a du être forcé, et l'autre soir, la barre m'est restée dans les mains... En fait c'est un des morceaux de métal dans lequel passe les vis qui tiennent la barre qui a cassé.
Je voudrais savoir si ce sont des réparations faciles à faire pour quelqu'un qui n'y connait rien (mais qui va devoir s'y mettre !)
Merci d'avance
Soucis avec des volets roulants
Règle générale :
Toute réparation est relativement facile pour le spécialiste du domaine à réparer (puisqu'il connait), à condition évidemment qu'il ait les moyens de réparation à sa disposition (outillage, pièces éventuelles de rechange, etc .) et le temps nécessaire pour réparer, qui est parfois assez long.
J'ajouterais que des dispositions d'ingéniosité et de connaissances générales "pour se débrouiller parfois avec les moyens du bord" sont presque indispensables, avec une bonne dose de philosophie et de rigueur ...
