Chaudiére Egalis
nono91
Chaudiére Egalis
Message par nono91 »
J'ai une chaudiére Egalis d'ELM Leblanc, dont le voyant 'demande de chauffage' s'allume réguliérement sans pour autant que l'allumage (pas d'allumage du voyant bruleur ni de flamme) se mette systématiquement en route et lorsqu'il se lance , cela ne dure que quelques secondes. La montée en température des radiateurs devient donc relativement longue.
Est-ce un foncitonnement normal ou pas de la chaudiére ? Comment peut on y palier ?
A mon avis, cela n'est pas normal, la chaudière devrait démarrer et chauffer jusqu'au moment où la température demandée est atteinte.
Mais, n'étant pas chauffagiste et ne connaissant pas ce type de chaudière, je peux me tromper. Demandez une intervention SAV, c'est préférable, car l'hiver approche ...
