Parquet abîmé... au secours !
Ambrette
Message par Ambrette »
Bonjour à tou(te)s,
Je vous expose mon problème :
Nous avons posé du parquet flottant ce week-end.
C’est du parquet contrecollé, c'est-à-dire, avec une couche d’usure ( ou parement) comme couche supérieure.
En posant le parquet cette couche d’usure c’est abîmée par endroits (à cause des coups de marteau).
Nous avions lu que pour masquer cela il fallait utiliser de la pâte à bois de la même couleur que le parquet.
Nous avons donc acheté de la pâte à bois couleur hêtre hier mais le résultat n’est pas du tout satisfaisant.
Il est vrai que ça comble les « trous » mais ça ne fait pas du tout la même couleur ni la même texture que le parquet.
Le pire c’est que ça laisse une espèce d’auréole (impossible à faire disparaître) tout autour de l’endroit ou nous l’avons appliqué. C’est très vilain. :(
Et même si nous utilisons de la pâte à bois couleur naturel, ça fera certainement le même genre d’auréole.
Nous sommes donc un peu perdus…que faire ? :?:
Quelqu’un connaît-il la solution, une technique ou astuce ?
Que pouvons nous utiliser à part la pâte à bois pour masquer les endroits du parement du parquet abîmé ?
Je vous remercie d’avance pour vos réponses que j’attends avec impatience ! :wink:
A bientôt.
christophe011
Message par christophe011 »
La seule solution valable est de remplacer les lames abîmées.
Bien sur s'il vous reste des lames entières.
Etant professionnel dans le secteur, je peux vous expliquer la méthode si vous le souhaitez.
Bonne soirée,
christophe
