broderie + plateau
luce
broderie + plateau
Message par luce »
Bonsoir, je désire mettre une broderie sur lin dans le fond d'un plateau. Dois-je la coller ? Et comment fixer le verre et imperméabiliser les bords ?
Merci par avance
luce
nadine64
coller broderie
Message par nadine64 »
moi j'avais réalisé un abécedaire, que j'ai collé sur une boite à chaussure, avec plein de morceaux de tissu autour, c'est devenu ma boite à broderie ! (je vais essayer de mettre la photo sur mon blog)
J'ai collé avec du vernis colle, spécial serviette en papier suffisamment liquide pour imbiber le tissu et très costaud après séchage. Par contre sur un plateau si tu dois t'en servir souvent n'hésites pas à superposer les couches de vernis marin 3 au moins.
Tu peux aussi photocopier ta broderie et la coller sur le plateau.
Accro à la déco !
luce
plateau
Message par luce »
merci pour l'idée;
luce
