j'ai une petite entree qui donne sur le sejour.
dans l'entree, j'ai le compteur electrique et un point lumineux au plafond.
je souhaite brancher mon modem dans cette piece en mettant la prise telephonique à cet endroit car elle traine par terre et ça serait le plus simple.
Il me faudrait une prise electrique dans cette piece. il y a une prise dans le sejour juste derriere le mur, le compteur, et le point lumineux comme origine possible.
Que puis je faire selon vous ?
merci
sinon plus generalement, j'ai branché plusieurs appareils (tv, decodeur,consoles,modem,telephone,lecteur dvd) sur une multiprise branchee elle meme sur une prise.
ce n'est pas super esthetique et pas pratique, je pensais creer une multiprise integree c'est à dire brancher plusieurs prises sur cette source et encastrer les prises. Est ce autorise ? et si oui est simple à réaliser ?
electrcite : une prise de plus.
Bonjour Steph,
Si la PC qui est derrière le mur de séparation entre le séjour et l'entrée n'est pas celle où vous avez raccordé votre matéreil audio-vidéo, démontez-là, percez le mur, et installez-en une de l'autre côté ( sauf si votre cloison est en placo, en général l'épaisseur du mur ne permet pas de mettre 2 boites d'encastrement pour PC dos à dos, il faudra décaler la deuxième ).
Pour ce qui est de votre multiprise, le plus imple, je pense, est de la cacher dans votre meuble hi-fi, de sorte de ne laisser sortir que le câble qui va se brancher au mur. En cas rémaénagement de votre salon ( les femmes aiment bien, en général, changer de décor ... ), vous serez bien content, je crois, de ne pas avoir 5 ou 6 prises alignées au milieu du mur.
Sinon, bien sûr, c'est faisable, mais il faudrait peut-être quand même dédier une protection spécifique à cet ensemble de prise, pour le cas ou, dans l'avenir, il ait une autre utilité, comme par exemple, le raccordement d'un luminaire, d'un fer à repasser ...
Voilà mon avis ....
Bon bricloage !
Voilà mon avis ....
Bon bricloage !
Merci de ces si rapides reponses.
Pour le bloc de prise encastrées, l'idee de cache les prises serait bonne si le meuble n'était pas competement ouvert, il est donc difficile de cacher le tas de fils qui en sort.
c'est bien compliqué tout ça et je ne vois pas comment dissimuler tout ça.
Pour l'autre probleme, le mur est en placo à priori (je suis plutot un bricoleur du dimanche) et la prise coté sejour ne m'est pas vraiment indispensable.
Encore merci
Encore merci
