Problème fixation ecran plasma au mur.
antini
Message par antini »
Bonjour je viens d'emmenager avec ma copine dans un appart , hier nous avons acheté un ecran plat 68cm (27") et nous avons souhaiter le fixer au mur , alors nous avons acheté tout ce qu'il fallait (fixation murale ,etc...) niquel derrière la télé , mais par contre au moment de perçer le mur... déjà on est tombé sur de la brique rouge... je rentre les chevilles dans les trous du mur (elles rentrent niquel) je met la fixation ,je commence a visser et là... gros problème : d'une --> les vis ne s'arrête pas de tourner , même en fin de course ; de deux --> j'ai à peine tiré sur la fixation qu'elle m'est tombée dans les mains ... alors grosse deception :( .
Donc si quelqu'un serait assez aimable pour me donner la solution ce serait vraiment gentil de sa part. Merci beaucoup d'avance , bonne soirée .
sumotori
ecran plasma
Message par sumotori »
Essaie éventuellement de fixer avec des vis papillons: ce sont des vis qui possèdent des ailettes qui se déploient derrière le mur. Mais derrière des briques, j'ai un doute. Vous ne voulez pas le poser sur un pied ? Nous avons fait ça car j'avais la trouille justement que l'écran ne se crashe ...
JL
Message par JL »
Je pense qu'il faut savoir s'il s'agit de briques creuses ou pleines.
Dans des briques pleines si les chevilles sont de bonne qualité et les vis adaptées, ça doit tenir au top.
Par contre, si c'est des briques creuses, il peut y avoir un problème en effet si les chevilles ne sont pas adaptées ou si la couche de plâtre plus l'épaisseur de paroi de briques trop faible, ça va être dur.
Le plus sûr dans ce cas est peut être le scelement chimique?
antini
C'est bon merci à vous !!!
Je suis allé chez castorama et j'ai posé mon problème à un spécialiste !!!
C'était les chevilles qui n'allaient pas , j'avais des chevilles pour béton qui ne faisait que s'ouvrir , il m'a donné des chevilles qui se tordent derrière la brique !!!! Je vais essayer ce soir .
Bonne journée à tous (sous la pluie :( ) et encore merci !!! Au revoir !!!
