voilà j'aimerais remplacer les wc ( la cuvette céramique+le réservoir d'eau)
J'ai regardé un peu dans les magasins, mais le problème qui se pose est le suivant:
il faut absolument que le robinet d'alimentation d'eau corresponde avec le trou du réservoir d'eau, car sinon qu'est ce que je pourrais faire?
Voilà je joins une photo sur mon ancienne installation, j'ai le tuyau+le robinet d'alimentation d'eau placés trés prés du réservoir.
http://www.image-dream.com/image.php?im ... udo=anonym
Pour installer un nouveau wc sur une ancienne installation?
Bonjour Alex.
Ah ! ces problèmes de WC ! Nous sommes presque tous passés par là.
Prenez avec le plus de précision possible les mesures de votre cuvette (endroit où se trouvent les vis de fixation et leur écartement, encombrement, distance par rapport au mur) et celles de votre réservoir de chasse d'eau (hauteur de l'entrée de l'alimentation eau dans le réservoir, distance du mur, etc.) Muni de ces précieux renseignements, allez vérifier si elles correspondent à celles de l'acquisition que vous projetez. Si oui, tout va bien ! si non ? retour à la case zéro. Il existe des flexibles qui vous permettront de brancher votre réservoir sans trop de problèmes. Pour ce qui concerne la fixation au sol de la cuvette, il est rare de tomber sur un modèle qui s'adapte parfaitement aux anciens perçages. Vous serez sans doute obligé de percer de nouveaux trous. Attention si vous avez du carrelage au sol. Procédez avec modération.
ah, ok.
Il faut pas que je me jette sur une promotion.
C'est quoi les flexibles?
c'est le coude d'évacuation de la cuvette?
ou c'est un flexible qui permet d'ajuster le robinet d'alimentation au trou du réservoir d'eau, si c'est plus petit, plus écarté, plus bas, plus haut etc...
Effectivement pour le carrelage, c'est moi qui l'ai mis, et je l'ai mis aprés les wc, je suis passé tout autour, il faudra peut- être que je casse un peu.
C'est que je me renseigne avec ses histoires de wc, avant de faire n'importe quoi.
Avec mes toilettes, je suis arrivé à mettre le nouveau robinet flotteur, mais j'ai les vis du réservoir qui sont complétement bloquées, et je peux pas placer ma chasse d'eau toute neuve.
Donc si j'ai une fuite soit au niveau du joint entre la cuvette et le réservoir, ou un problème avec cette chasse.
Je tenterais de scier ces fameuses vis, le problème c'est lors de l'opération, si je fends ou casse le réservoir d'eau.
Si cela m'arrive, il faut que je sache comment remplaçer le wc intégralement.
A+,
Alex
Alex
Bonsoir.
Votre message traitait d'un problème particulier, celui de la correspondance entre votre robinet actuel et l'entrée dans votre futur réservoir de chasse d'eau. C'est donc pour cet usage que je préconise, en cas de difficulté, l'utilisation d'un flexible.
Pour ce qui est de votre problème de remplacement de la cuvette, veillez à prendre une cuvette dont la sortie (évacuation) soit la même que l'ancienne (horizontale = vers l'arrière ; ou bien verticale = vers le bas).
Si vous changez la totalité, cuvette et réservoir de chasse, vous avez tout intérêt à remplacer vis et joints par du matériel neuf.
