Court-circuit sur sèche linge VEDETTE suite nettoyage filtre
kyron
Message par kyron »
Modèle de mon sèche-linge : VEDETTE ligne EGEE à condenseur
J'ai un court-circuit systématique après 10 minutes de mise en marche de mon sèche-linge, suite à nettoyage du filtre avec un jet d'eau comme préconisé.
Au secourrrssssss ;)
La première idée qui me vient est tout simplement de l'eau qui a coulé dans un circuit électrique interne (lequel ? sous le filtre nettoyé ?) ce qui entraine par défaut d'isolement la coupure de l'alimentation par action de la protection différentielle (disjoncteur probablement calibré à 30 milliampères).
Si c'est cela (mais allez savoir ...), il faut évidemment attendre le séchage, par exemple en l'aidant avec un bon coup de séche cheveux autour et surtout sous le filtre, machine débranchée.
Tenez nous au courant (si je puis dire).
Tgarnxx
Message par Tgarnxx »
Normalement le filtre doit pouvoir se démonter pour etre nettoyé ailleurs que sur la machine...
