Pour faire une chape de 23 m² en béton armé de 12 cm entre des murs, faut-il prévoir en plus du film d'étanchéité un bande de mousse sur le pourtour de la pièce pour la dilatation de la chape ? ou la pièce est trop petite pour cela
dilatation chape béton
chape
bonjour Ermalybo
à 12 cm d'épais et armé ce n'est plus une chape mais une dalle
Il est effectivement préférable de la rendre indépendante sur le pourtour
La question de dimensionnement du joint n'est pas lié à sa surface mais sa plus grande dimension.
A titre d'information le retrait du béton est au maximum de 4.10(-4)
En clair une piéce en béton de 1 métre de long se raccourcira au durcissement du béton de 4/10 de millimétres. Cette valeur est le maximum elle varie en fonction du dosage en ciment, de la rapidité de la prise, de l'environnement (sec, chaud....)
Bon courage
Bon courage
