pose difficile parquet
papytalon
Message par papytalon »
bonjoujour à tous
j'ai du parquet à poser dans plusieurs chambres , un couloir et un hall
le problème je ne sais pas comment faire au niveau du hall qui est un peu
" arrondi "
je ne sais pas comment je pourrai vous expliquer cela , et je ne vois pas comment mettre une photo , sur ce forum
je sais comment poser le parquert dans les chambres mais c'est arrivé dans ce hall que ça me pose problème
ah si vous pouviez voir le plan !!!
en tout cas merci pour d'éventuels conseils
daniella
Message par daniella »
Est-ce la découpe en " arrondi " qui pose ces problèmes ?? auquel cas il faudrait fabriquer un gabarit et le reporter sur ton bois .....ç'a c'est la méthode que j'ai appliqué chez moi mais elle va surement faire rire les " pros "
papytalon
suite parquet
le problème ce n'est pas carrément un arrondi , en plus les pièces sont décalés
en fait 3 pièces sont correctes à faire mais si je pars normalement face lumière à un moment dans le couloir et le hall je vais avoir le parquet de travers , ça ne va pas faire très joli
peut être et -il possible de mettre le parquet dans l'autre sens
c'est à dire à l'inverse de la lumière
cela se fait -il
compliqué , compliqué tout ça
merci quand même
daniella
j'ai une pièce où j'ai mis le parquet en inverse de la lumière, j'avais un peu peur que cela soit désastreux , mais ma foi non, pas du tout en ce qui me concerne ..........
hubert
Message par hubert »
Bonjour!
Une solution serait d'arrêter la pose des pièces au niveau du seuil, puis de poser dans le hall dans le même sens ou carrement dans l'autre sens, et en fin vous posez un seuil a la jointure Hall-Pièce.
papytalon
éventuellement ça peut se faire comme cela
le seul "problème " c'est qu'en montant l'escalier lorsque les portes sont ouvertes j'ai un peu peur que ça ne fasse pas très joli
j'espère trouver une solution
merci à vous
hubert
A partir du moment ou il y a un seuil de porte, le parquet peut trés bien être posé dans un sens pour la chambre et dans l'autre pour le hall. Il vaut mieux cela qu'un parquet posé en travers!
Il faudrait connaitre la configuration exacte. On s'aligne sur quel mur?
papytalon
rebonsoir à vous
me revoici avec mon parquet
donc j'ai trouvé une idée , pas pour la pose mais pour que , ceux qui sont intéressés , voit de quoi il s'agit :-)
donc voici une page pour voir ce plan :)
http://fr.global.sendpix.com/albums/060 ... ugixpl73q/
attention le vide sur garage est en fait une chambre à parqueter aussi
merci encore pour vos idées
marian
pose parquet difficile
Message par marian »
Après visualisation du plan, je poserai les lames du palier en parallèle des marches qui y donnent accès, et celui de chaque chambre en fonction de la fenêtre (pour la chambre 1, fenetre de droite, face à la porte). Mon ancienne maison (des années 30) avait quatre pièces parquetées donnant sur le palier, et les différents sens de pose des lames (2 pièces dans le même sens que le palier et 2 autres à la perpendiculère) passaient inaperçus, mais chaque pièce avait un seuil les délimitant, dans le même bois que le parquet mais de largeur double d'une lame.
Bon courage
Marian
papytalon
merci pour ces conseils je vais faire certainement comme vous dites
en mettant des seuils de portes ça devrait très bien aller
:D
